Brunkos (Moderator)
Hab den Shelly 3EM schon zwei Mal selbst eingebaut und bin kein Elektriker.
FI ausschalten.
(wer ganz sicher gehen will, kann auch noch die 3 Vorzählersicherungen herausschrauben)
Mit Phasenprüfer prüfen, ob die 3 Phasen auch stromfrei sind.
Shelly auf die Hutschiene hängen.
Die Sensoren einfach auf die 3 Phasen vor dem FI aufstecken und mit Shelly verbinden.
Am besten die Sicherungen von E-Herd "anzapfen" und hier beim Ausgang der 3 Phasen bzw. 3 Sicherungen jeweils ein mindestens 1,5 mm2 schwarz ummanteltes Kupferkabel (starres, keine Litzen) anbringen und mit dem Shelly verbinden.
Ordentlich festschrauben und auf Sitz prüfen. Es darf kein blankes Kupfer sichtbar sein, also nur soweit abisolieren (ca. 1,5 cm).
Das wars.
Strom wieder einschalten und Shelly mit WLAN und dann mit Apps verbinden.
