Surfer1264(2nd)
Moin,
einen funktionierenden Balancer sehe ich da auch nicht. Bestimmt Copy Paste aus dem AB2000, Chinakram halt.
Aber VolMin schmiert nicht ab, das ist doch das gleiche Bild wie bei mir vor langer Zeit:
https://forum.zendure.com/d/4717
Aber auch die Zelle bei 3,4V ist (fast) voll. Es wird bis zu einer Maximalspannung geladen.
Angenommen diese beträgt 15*3,55V=53,25V
Wenn dann einige Zellen 3,6V und mehr erreichen wird der Ladestrom immer kleiner und für die anderen Zellen wird die Spannung kleiner. Das würde normalerweise der Balancer ausgleichen, indem er die volleren Zellen entlädt.
Ich sehe da aber erstmal kein akutes Problem solange die Zellen am Entladeende nicht abschmieren. Erst dann kommt es zu nicht erkannten Akkus, das kann aber auch gerne ein paar Jahre dauern.
Die Fälle aus dem August hier im Forum waren fast nur User mit einer kleinen ID von 2023 und Anfang 2024. Die Dosen sterben jetzt langsam, wie ich das immer erwartet habe. Manche früher, manche später. Je nachdem wie groß die Unterschiede der Innenwiderstände in den Zellen sind.
