Hallo,
Nach Firmware uptade:
Hardware:
Solarflow 800 Pro, 1x AB 2000x, 1x 460 Watt PV Modul-Bifazial, 2x 415 Watt PV-Modul Mono
Software:
HEMS 2.0 aktiv
Sichere Energie 800/800
Benutzerdefinierter Modus mit 3 verschiedenen Zeitplänen
Problem
Eingang PV bei Akkustand unter 100% bis über 1kw. Nach Erreichen von 100% Eingang PV unter 500 Watt.
Versuche zum Beheben des Problems:
Zeitplan der Einspeisung auf einen Wert über der Produktion der Pv Module stellen (Eingang PV 500 Watt, Einspeisung ins Haus 700 Watt) kein zusätzlicher Fluss aus dem Akku.
Überschüssige Energie exportieren AUS - keine Änderung.
Überschüssige Energie exportieren EIN - keine Änderung.
Trennen des Systems vom Hausnetz, Solarflow aus HEMS löschen. Hausnetz anschließen, Solarflow starten, Netzwerk verbinden, Einbinden in HMS - keine Änderung.
Logische Erklärung:
Abgefragt werden nicht die aktiven PV Module . Begrenzung der PV Leistung auf 800Watt bei 4 Modulen, 600Watt bei 3 Modulen, 400 Watt bei 2 Modulen. Weiterleitung Energie entsprechend der aktiven Module.
Ist das korrekt? Kann ich mit 3 Modulen keine 800 Watt einspeisen, wenn der Akku 100% Ladestand hat?
