Komplex Fragen:
Wie misst Du denn den "Verlust" oder Standby-Verbrauch?.
Zendure liefert hier nichts kann also nur eine Rechengröße sein, die den SoC einbezieht?
Die 1W AC Verbrauch kann man messen klar mit einem Shell Plug hinter dem Hyper was auch immer mit diesem 1W versorgt wird (der AC Teil des WR?) - unproblematisch
Aber wie wird die DC-Seite gemessen??
Der Artikel spricht von 120Wh in 24h = 5% Akku...kann schon sein
Gabs da schon HEMS und ZENKI?? Welcher Update Stand? Jedes Update kann diese Zahl verändern.
Ein echter Standby ist das ja nicht beim Hyper
Der Hub ist erreichbar
Über die App kannst DU jederzeit auf die Daten/Konfig zugreifen.
Der Hub spricht also regelmäßig mit seinem Server
Die Statistik wird fortgeschrieben.
Irgendwelche gesetzten Timer werden ggf. überprüft
Der Akku wird überwacht.
Ist ja nicht so , dass da gar nichts passiert
zzgl. WLAN an: 1...5 W locker
Dass das WLAN Modul im Hyper nicht das beste ist, ständige ReConnects im Zweifel produziert ....wird jetzt auch nicht den Verbrauch drücken.
Anyway
Meine 20...30W bezogen sich tatsächlich auf den Betrieb. Der Eingangspost hat hierzu keinen Kontext geliefert.
Meine 20...30W entsprechen ungefähr meinem Betriebsverbrauch eines SF1200 + externem Wechselrichter zusammen.
Wenn der Hub nichts zu tun hat geht der einfach AUS, der Wechselrichter auch.....Da stehen dann einfach 0W.
Wenn ich das hier alles so lese.....werde ich schön bei meinem Setup bleiben.
AC Laden ist Luxus
