Völlig normal, auch das BMS vom Akku braucht Strom.
Im Winter solltest du folgendes machen, Entladegrenze auf Minimum 30 % stellen, bei erreichen der Entladegrenze Entladung ins Netz stoppen, den Akku bis in den Bypass aufladen und dann wieder die gewünschte Entladung einstellen. Dauert im Winter manchmal aber hilft den Akkus
