Nachdem bei mir ein Shelly 3EM eingebaut ist, kommt eigentlich nur der CT-Modus zur Steuerung in Frage.
Wenn die Akkus voll sind, möchte ich auch einspeisen und zwar alles was geht. Da hört sich das mit dem Bypass eigentlich gut an.
Folgendes Szenario: Wenn um 13 Uhr die Akkus voll sind und das System in den Bypass schalten würde, dann aber die Leistung der Solarpanele aufgrund dauerhafter Bewölkung einbricht und so bei 150 Watt rumdümpel, wird alles größer 150 Watt vom Energielieferanten gegen Geld gezogen.
So macht der Bypass doch auch keinen Sinn, oder mach ich einen Denkfehler?
