Gehe einmal danach vor, das ist ganz oben ⬆️ auch bebildert dargestellt.
Solarflow ausschalten, IOT Taste 12 Sekunden lang drücken
Schukostecker aus Steckdose
Verbindung Mc4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB trennen
Akku vom HUB trennen
Verbindung Mc4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter trennen
Eine halbe Stunde warten:
In der Zeit, den Wechselrichter getestet (Bitte an und abklemmen entsprechend der Anleitung des WR).
Ein Modul an einem Eingang an der Wechselrichter montiert und getestet.
Funktionierte
Das Modul abgeklemmt und das andere Modul an den anderen Eingang des Wechselrichters montiert und getestet.
Funktionierte
Das erste Modul zusätzlich an den WR angeschlossen und beide getestet.
Funktionierte
Ergebnis: Der WR funktioniert
Über die Einstellungen des Handys die Daten und den Cache der Zendure App gelöscht.
Dann entsprechend der Zendure Anleitung alles wieder angeschlossen.
- Akku verbinden
- Verbindung MC4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter verbinden
- Stecker in Steckdose
- Verbindung MC4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB verbinden
