Hallo, verbinde gleiche Module parallel über Y Adapter, wie viele Vorredner schon gesagt haben. Dann bleibt die Spannung im unkritischen Bereich und die Stromstärke erhöht sich. Zumindest in der dunklen Jahreszeit macht das Sinn bei Modulen die deutlich über 400 Watt haben. Es geht natürlich auch jetzt, weil der Hub die Stromstärke begrenzt und maximal 500 Watt pro Eingang erreichen kann. Der Rest ist verschenkt. Der Hub 2000 könnte deutlich mehr verarbeiten.
