NNNEEEINNNN…. Oh man ey 1000x diskutiert… maximal Leistung WR 800 Watt an einem MPPT, bei 2 MPPT jeweils 400 also Summe 800 Watt, d.h. Mit Y Kabel verbinden… Solar Panel NICHT in Reihe Schalten, Reihenschaltungen verdoppelt die Spannung, bei MPPT Bereich von 16-60V fliegt dir bei einer Reihenschaltung der HUB um die Ohren… also Parallel schalten wenn Leerlaufspannung des Panels im Bereich 16-60V (standart Panel haben 35-40Volt… bei einer Reihenschaltungen verdoppelt sich der Strom der geliefert werden KANN! Der Hub nimmt aber nur soviel wie er braucht… selbst wenn du am Eingang 20A abrufen kannst heißt das nicht das der Hub dies tut… die Spannung ist das wichtige nicht der Strom!
Beispiel: dein Föhn hat 2200 Watt, du steckst ihn in die Steckdose und er benötigt bei 220V nur 10 Ampere denn 220x10=2200… auf die er Sicherung steht aber 16 Ampere… das ist das was Möglich ist aber nicht das was er immer Raus gibt…
Klar soweit?
Also:
Module 16-60V muss sein! Ausgangsleistung der Verkabelung anpassen mit oder ohne Y Kabel, ein oder Mehrere Wechselrichter, ein oder mehrere MPPT am Wechselrichter und schon läuft die Kiste…
Viel Spaß
