Johnie Der Hub regelt immer nur in vollen Prozentspüngen also beim HMS-1600 minimal in 16 Watt Sprüngen. Daher ist es egal ob man da nun 0 oder 10 Watt einstellt.
Johnie Wenn die Batterie Einstellungen aktiviert ist, schaltet der WR alle Eingänge ab sobald keine Leistung mehr am Überwachten Eingang anliegt.
tvdream@live.de …und es funktioniert wirklich, wenn der Ofen angeht? Bei lief es mit allen vier PV-Eingängen belegt nur solange, bis der Ofen anging. Dann blieb es bei 1-30 Watt aus der Batterie und der Rest kam aus dem Netz!
Sepp (1) Nachtrag: im Opendtu on Battery bei Maximales Leistungslimit nicht die 1600 Watt eintragen, sondern 1100 Watt, das ist das mit den Umgehungsstromüberlauf auch weg
