Das ist jedenfalls nicht "normal". Wenn bei mir die smartplugs leistung anfordern, schaltet der hub hoch und liefert entweder aus dem akku, den panels oder kombiniert das, was gebraucht wird. Danach geht die leistung wieder zurueck auf das eingestellt grund-minimum und ueberschuessige energie wird wieder in den akku geschoben... bis der halt voll ist.
Wegregeln tut der bypass eigentlich nicht. Und genau das koennte dann wiederum das problem sein, wenn man deutlich mehr panel leistung hat als der wechselrichter als eingang vertragen kann?! Denn, wenn der bypass einschaltet wird wohl die gesamte leistung (z.b. 1kW oder mehr) direkt an den wechselrichter offenbsr durchgereicht, weil der hub ja im bypass komplett umgangen wird (laut beschreibung)...
Wenn der wechselrichter aber z.b. nur max. 600W vertraegt... wird er ja mit 1000W, als 400W mehr als grenze, quasi ueber kurz oder lang dann "weg gebruzelt" ??!!? :-O
