Der absolute Mist ist, dass jetzt vorm Umschalten die Einspeisung für ein paar Sekunden auf Null gefahren wird und der WR dadurch abschaltet und dann bis zu 15min braucht, um sich wieder an das Netz zuschalten. Da ist ggf. die Sonne schon wieder weg. Beim Rückschalten scheint es ähnlich zu sein. Weiterhin wird im Niederlastbereich, um 30-70W Bedarf, nicht ausreichend nachgeregelt. Der Hub liefert bei mir konstant 27-30W, obwohl der Shelly dem Hub sagt das noch über 35W EVU-Bezug auszuregeln sind. Da könnte wenigstens in die 60W-Stufe geschaltet werden. Das hat sich mit dem neuerlichen Update sogar nochmal verschlechtert.
Ich möchte bitte endlich einen richtigen Soft-Bypass der ab Ladegrenze wirkt und einen Offsetschieber mit Bereich -100W bis +100W, um den Nullpunkt im reinen CT-Modus anpassen zu können.
