Also, Du musst die Werte richtig interpretiert. Wir betrachten mal nur eine Phase. Da hängt z. B. Nur der Kühlschrank dran. Wenn der an geht, braucht er 100 Watt. Der Shelly merkt das und gibt den Bedarf an den Hub. Der liefert dann etwa 100 Watt. In der Anzeige vom shelly steht dann nur noch die Differenz, möglichst eine Null. Größer Null heißt, du holst noch Strom aus dem Netz, kleiner Null und du speist ins Netz ein. In der Übersicht zeigt die die App den gesamten Bedarf und das was der Hub liefert. Die Leistung von 120 Watt oben in einem deiner Bilder ist das, was der Hub nicht mehr abdecken kann, also aus dem Netz kommt. Passt alles. Überlege mal, welche Geräte bei dir so laufen, schalte die mal ab und schau wie sich die Werte ändern.
