0% ist wirklich Unfug, sogar die App warnt ganzseitig davor und schlägt eine Entladegrenze von MINDESTENS 10% vor!!! Wenn du verstehst wie ein BMS oder mein Smart Shunt funktioniert, wirst du merken warum die 0% Grenze unwichtig ist. Das BMS weiß, daß mein Akku 40Ah hat. Es braucht nur den Verbrauch messen und runterzählen. 30 Stunden lang 1A verbraucht sind 75%. Der verbleibende SoC beträgt also 25% . Da jedes noch so gute System einen Meßfehler hat, der sich über die Zeit summiert ist es wichtig, den Zähler durch Synchronisierung wieder auf 100% zu bringen. Dann ist der Akku voll und das BMS weiß, es sind wieder 40Ah verfügbar. Dafür braucht man niemals auf 0% gehen. Das wird dir nur von Zendure vorgelogen um zu vertuschen, daß es durch den großen Meßfehler regelmäßig zu Akkutiefentladungen kommt weil der SoC Wert zu hoch angenommen wird.
