ZenUser1896hfpH Das habe ich auch schon für den sf800pro2 überlegt, den Hub als Kaskade vorzuschalten, allerdings geht es nicht sinnvoll, weil im Hub-Bypass Isc voll an die 660W-Eingänge durchgegeben wird und ansonsten müsstest du den Ausgang ohne Bypass auf max. Eingang fix einstellen. Was die Hub-Akkus dann wieder schneller leeren würde. Leider machen die neueren Geräte nicht das mit, was beim Hub2000 kein Problem darstellt.
