Ich verstehe das schon was Du vor hast.
Es sollen 2 Solarplatten parallel zusammen geschaltet die Du halt hast.
Normalerweise müsste jedes davon auf einen eigenen Port.
Wenn man allerdings die Spannung erhöht geht auch mehr Leistung in den Port rein.
Dazu möchtest Du dann auch noch den Kurzschußstrom auf das max. mögliche begrenzen.
So etwas geht mit einem DC/DC Stepup Wandler. Wenn man z.B. den 12V Ausgang eines anderen fremden Speichergerätes dazu nutzen möchte den SolarFlow zu laden und das bis an das dem Gerät maximal mögliche haben will.
Zunächst begrenzt man den Kurzschußstrom und dann stellt man stückweise die Spannung hoch und hat dabei ein Überwachungsgerät dazwischen was Spannung und Strom anzeigt.
Dafür hatte ich dieses verwendet:
AliExpress:
2000W 100A CC CV Ladeboost Netzteil 12-60V bis 15-80V DC-DC Step Up Boost Converter Spannungsregler mit Voltmeter
https://a.aliexpress.com/_EvQqGTU
Ob das auch für Deine Zwecke ausreichend ist müsste man sich genau aus dem Datenblatt ermitteln.
Ansonsten nach etwas noch stärkerem suchen.
Durch die Umwandlung hast Du allerdings Verluste.
