SonneJaBitte War etwas zu voreilig.
Was über MQTT nicht gesendet wird:
-nächste Kalibrierung
und was natürlich auch fehlt, weil das macht die Integration:
-Energiezähler
Da wird noch viel mehr NICHT gesendet über MQTT .... aber das mögen im Detail auch die nicht ganz so wichtigen Sensoren sein....Das WICHTIGE kommt.....
Vieles kann man sich dann selber zusammenbauen
wie die Energiesensoren oder die kombinierte Batterieleistung (plus/minus)
Und dann muss man noch NULLwerte aus den Zellspannungen (manchmal) rausfiltern)..weil auch mal Null geliefert wird per MQTT, sieht DOOF aus in der Grafik
und dann muss man noch manche Sensoren auf NULL resetten .....weil der letzte Zustand (z.B. bei den PV-Werten) eben nicht mehr GENULLT wird am Ende des Tages ....auch doof, dann stimmen die Energiesensoren nämlich nicht mehr, wenn nachts PV1 noch auf 9W steht.
https://github.com/surfer1264/Zendure-Stuff/wiki/yaml-Profi-Tricks-f%C3%BCr-Zendure
Am kniffligsten war OutputHOmePower :-) Wann ist das genau nur "0" ??
alles Punkte, die man selber machen kann (ich machen musste) in den Anfangstagen ...als es nur MQTT gab), um ne halbwegs gute Datenbasis hinzubekommen.....
Spannende Zeit, aber keinen Bock mehr drauf :-)
aber wenigstens noch gut dokumentiert....in meinem Wiki zur Nachnutzung
Die Sensoren meines alten SF1200 aus dieser Zeit leben auch alle noch .....waren immer als Fallback gedacht ...nie gebraucht...
