ZenUser30Yba94x Auch nach mehreren Versuchen die Akkus in verschiedenen Reihenfolge an zu schließen werden 2 von 3 nicht identifiziert. Erkannt das sie angeschlossen sind werden sie und auch geladen. Sind nicht tiefentladen! Wurden manuell geladen und werden wie schon geschrieben auch ständig vom System mit 20 w geladen.
Surfer1264(2nd) ZenUser30Yba94x Auch nach mehreren Versuchen die Akkus in verschiedenen Reihenfolge an zu schließen werden 2 Kannst du mal bitte noch jeden Tag 3 neue Post aufmachen. Gehe ins Webforum. Dort kannst du unendlich Bilder nachladen. Es sieht ja keiner mehr durch. Link ist hier https://forum.zendure.com/d/29364
Surfer1264(2nd) ZenUser30Yba94x Wurden manuell geladen und werden wie schon geschrieben auch ständig vom System mit 20 w geladen. Manuell ? Also aufgeschraubt ? Garantie weg 20 W ….. sagt gar nichts ….. was auch immer da zufällig noch an Strom fließt um das abgeriegelte BMS am Leben zu erhalten Die Akkus sind hin ….. FERTIG 😥
Tim (Moderator) Hallo. Du hast 3 AB1000 richtig? Einer davon wird doch erkannt. Wenn du den an den Hub1200 alleine hängst, läuft dann dein System normal und zeigt es dir Akku 1x an? Gruß, Tim.
Surfer1264(2nd) Wie Tim schon mehrfach gefragt hat Schließe die Akkus am SF1200 an Zeigt der die Akkus oder nicht. Ganz einfache Frage Zur Bestätigung hier Bild hochladen.
Tim (Moderator) ZenUser30Yba94x Okay. Wenn du das mit jeweils EINEM anderen Akku machst, werden die auch erkannt? Wenn nicht, dann sind diese Akkus hin. Bitte Ticket über support@zendure.com aufmachen. Gruß, Tim.
