ZenUser1ufSxH8
Das kann und darf gar nicht funktionieren, denn alle Wechselrichter MÜSSEN SOFORT abschalten, wenn keine 50Hz Netzfrequenz anliegt, denn sonst könntest du ja im Haus keine Spannung über die Sicherung/Schutzschalter abschalten, denn der SF würde ja immer weiter liefern.
Meinst du mit "Steckdose" die separate offGrid Dose?
Diese darf KEINESFALLS an ein Hausnetz angeschlossen werden - egal, ob Stromausfall oder nicht!
Damit könnte man für den Notfall eine abgetrennte Insellösung herstellen, wo dann z.B. Kühlschränke, Router, etc. kurzzeitig dranhängen. Mit einem externen WR am offGrid kann man sogar den Akku per Solarpanel aufladen.
Mein Rat ist aber, das NUR im Notfall (=längerer Stromausfall) zu benutzen, da dies nicht immer zuverlässig klappt und einen recht hohen Dauer-Eigenverbrauch hat, der den Akku zusätzlich leersaugt.
