Hallo Dönerstier, du hast ja einen Shelly und diesen so wie es scheint mit deinem Hyper verbunden. Geh bitte in die Einstellungen dann auf intelligent und dort auf Smart Ct. Dort musst du Gerät überwachen anklicken und deinen Shelly als Überwachungsgerät auswählen. Bei „ Beginnen Sie mit dem AC-Laden, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist“ Überfluss aktivieren dann sollte er automatisch den Überflüssigen Strom von deinem BKW erkennen und den Akku laden und natürlich auch bedarfsgerecht wieder abgeben. Entladegrenze würde ich 20-100% einstellen. Alternativ kannst du auch den Terminmodus nutzen. (Zeitsteuerung) Mfg
