ZenPaka
Im Kern geht es hier um Effizienzen.
Ich könnte so wie Henry auch in der Nacht Leistungswerte auf den Wechselrichter schreiben. Dann würden sich unsere Systeme gleich verhalten.
In ZenSDK gibt es bestimmte Statuswerte für die Leistungsteile.
Lesend:
dcStatus int RO — 0-2 DC state
pvStatus int RO — 0-1 PV state
acStatus int RO — 0-2 AC state
Am Beispiel AC sieht man, das man laut Doku nur schreiben kann:
acMode int RW — 1-2 Charge or discharge mode
In AC Mode 0 (Standby/Idle) wechselt der Wechselrichter, wenn im Leistungsteil keine Energie fließt. Schreibt man hingegen Leistungswerte, wird das Leistungsteil immer wieder aufgeweckt und verbraucht zusätzlich Strom.
Daher das Ziel, wenn keine Energie vorhanden ist, nicht erneut die Leistung zu schreiben. Welche Leistung man als letztes geschrieben hat, ist eigentlich egal. 0 Watt Ausgangsleistung hat in meinem Fall dazu geführt, dass die MPPT auch keine PV Leistung am Morgen erlaubt haben.
Hintergrund: MPPT steuert über Spannung die Leistung der PV Module, Je nach Standby/Idle der LeistungsTeile bedeutet 0 Watt auch 0 Volt = keine Leistung am MPPT.
Das sind soweit meine Beobachtung aus meinen Gedanken heraus.
Hilft das etwas für das Verständnis?
Das sind halt die kleinen Edge Cases wo man bestimmt Tage investieren kann, bis man eine optimale Lösung gefunden hat 😅
