TS1 Bypass relay defekt , eher unwahrscheinlich, den Bypass in Einstellungen auf immer aus stellen und wenn der sofort auf an springt, sieht der keine Akkus , weil vielleicht tiefentladen und stellt dann sofort auf Bypass. Wenn die Akkus tiefentladen sind, kann man die nur aufladen vorbei am BMS, mit passenden Netzteil (48 Volt 60 watt reicht völlig) direkt an die Batterie angeschlossen Dafür muss man aber das Gehäuse aufmachen.
