Mampf Gibt es einen Trick, dass der SF 800 Plus als letztes entladen wird, da er die schlechteste Effizienz hat?
Kein Trick, man kann das nicht priorisieren
Laufen die Hubs alle in EINER Sicherungsgruppe oder hat jeder SEINE eigen Sicherungsgruppe
Eigentlich sollen die Hubs nich tso weit auseinanderlaufen, bezüglich SOC Level,,,,
z-HA schaltet eigentlich den schwächsten immer weg und (ver)gibt die Leistung an die anderen
Wenn der Leistungsbedarf allerdings hoch genug ist...dann betreibt er alle drei HUbs gleichzeitig
Zwei verfügen über PV Input und der dritte eben nicht ......und dann ist es eben denkbar....dass das so auseinanderläuft
Im Obigen Bild sehe ich ca. 600W (über alle drei Hubs)..EIgentlich könnten das zwei allein erledigen
zHA definiert relativ niedrige Schwellwerte für die Zusammenarbeit
bis 400 allein
von 400 bis 800 zu zweit (also jeder mind. 400)
ab 800 zu dritt (also jeder mind 266)
Die Abschaltlevel sind
für alle drei jeweils 120W.... erst darunter greift die Abschaltprozedure
Man kann das Anpassen mit Codeänderungen
