Hallo zusammen,
habe folgendes Setup:
800 Pro FW V1.0.23(mit 2x500 Watt PV Modulen) + 800 Plus FW V1.0.2 (ebenfalls mit 2x500 Watt PV Modulen) + Shelly 3EM Pro.
Batterieeinstellung: untere Grenze 20%, obere Grenze 100%
Lasse ich beide Geräte ohne HEMS mit dem Ausgangsmodus (800W) laufen, startend am morgen bei 20% Akku, laden beide ein paar Minuten in den Akku, sobald die PV Leistung ca. 30-50W übersteigt wird in den Bypass geschaltet und voll ins Hausnetz eingespeist. Genau das ist das gewünschte Verhalten.
Die Probleme beginnen sobald ich die Geräte zum Zendure HEMS hinzufüge (Energieplan ganztägig auf Grundlastmodus mit 1600W Einspeisung und überschüssige Energie einspeisen zugelasssen). Der 800 Pro zeigt weiterhin obiges korrektes Verhalten. Bleibt auf 20% Akku, schaltet innerhalb von einer Minute auf Bypass und speist ein.
Der 800 Plus geht jedoch nie mehr in den Bypass. Er lädt den Akku immer auf 22% und entlädt dann auf 20%. Das Spiel wiederholt sich den ganzen Tag. Das hat natürlich eine katastrophale Effizienz und den schnellen Akku Tod zur Folge.
Tests mit nur 800Pro im HEMS bzw. nur 800 Plus im HEMS ergeben das selbe Ergebnis. Der 800 Plus lädt und entlädt die ganze Zeit. Selbiges Verhalten im Automatikmodus.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank schonmal!
Gruß
Johannes
P.S.: Habe schon alle Geräte entfernt und neu hinzugefügt und das HEMS neu aufgebaut. Hat leider auch nichts gebracht. Auch kein Unterschied, ob beide Geräte an einer Phase hängen oder an zweien.
