Rischis P.S. ich habe nur den Plug um zu messen und der ist von Zendure. Ich habe die Anlage eigentlich nur um den Strom der Laube zu unterstützen (Kühlschrank etc )
Andre Du hast die Module einzeln eins rechts und eins links an den Wechselrichter angeschlossen und vorher die MC4 Stecker auf Guten Kontakt geprüft?
Rischis DTU? Ich habe nur einen WR Hoymiles 800 T2 und einen Plug und 2 bzw 4x 410 W Dach Module in 2x 2 Serie mit Y Kabel angeschlossen
Andre Nicht in Serie geht nur parallel? Einfach mal einzeln anschließen oder du hast schon die Wechselrichter gegrillt?
Andre Da du die Module in Serie angeschlossen hast, kann es nicht funktionieren, du musst die neuen Module parallel anschließen, versuche aber erstmal nur je ein Modul rechts und links am Wechselrichter anzuschließen nicht das du ihn schon gegrillt hast?
