Gründe für einen Wechselrichter, der rot blinkt
Netzfehler: Sehr häufig bedeutet das rote Blinken des Wechselrichters, dass es Spannungs- bzw. Netzprobleme gibt. Dabei muss nicht unbedingt mit dem Balkonkraftwerk etwas falsch sein, es kann auch einfach an Netzproblemen wie z. B. einem Stromausfall liegen. Vielleicht ist auch die Steckdose kaputt oder es gibt einen Ausfall im Hausstromnetz.
Probleme bzw. schlechte Leistung der Anlage: Auch eine zu geringe Leistung der Solarpanels kann der Grund dafür sein, dass der Wechselrichter nicht ordnungsgemäß arbeitet. Das kann z. B. bei sehr schlechtem Wetter der Fall sein, aber natürlich auch bei Beschädigungen an Panels oder Verkabelung.
Verbindungsprobleme: Vielleicht ist auch einfach ein Stecker bei der AC-Verbindung locker oder beschädigt. Auch das kann zu einem Ausfall des Wechselrichters führen. Gleiches gilt für Wackelkontakte. Auch Beschädigungen an den Verbindungskabeln sowie Kabelbrüche können ein Problem darstellen und zum Ausfall führen. //// Die wichtigsten Parameter sollten Sie zudem sofort prüfen, wenn Sie nicht sicher sind, woher das Blinken kommt. Bekommen die Solarpanels aktuell genug Licht ab, um Strom zu produzieren? Funktionieren andere Geräte, oder gibt es vielleicht einen Netzausfall? Könnte die Steckdose kaputt sein? Gibt es wackelige Verbindungen?
Oft ist es hilfreich, den Wechselrichter einfach einmal neu zu starten. Das dauert zwar wenige Minuten, dann ist aber das Problem in vielen Fällen schon gelöst. Warten Sie aber unbedingt 5 Minuten, bevor Sie den Wechselrichter wieder ans Netz anschließen.
Falls Spannungsprobleme ein Grund für den Ausfall sein könnten, kann es sinnvoll sein, auf eine andere Steckdose im Raum zu wechseln. Auch das kann das Problem bereits beheben.
