Kann ich Dir jetzt schon sagen.
Nach Frage an die KI
"Wie funktioniert ein Integrierter SPD in einem DC trennschalter der zwischen plus und minus liegt ohne Erde"
hier die Antwort:
Ein Überspannungsschutz (SPD), der in einem DC-Trennschalter verbaut ist und nur zwischen Plus (+) und Minus (-) ohne Erdanschluss liegt, funktioniert nach dem Prinzip der
Differenzialmodus-Begrenzung.
Hier sind die Details zur Funktionsweise und den Einschränkungen:
Funktionsweise: Begrenzung zwischen den Leitern
In dieser Konfiguration arbeitet das Gerät als reiner Quer-Überspannungsschutz.
Bauteile: Im Inneren befinden sich meist spannungsabhängige Widerstände (Varistoren/MOVs).
Normalzustand: Bei normaler Betriebsspannung ist der Widerstand extrem hoch; es fließt kein Strom zwischen Plus und Minus.
Im Fehlerfall: Tritt eine Spannungsspitze zwischen den beiden Leitern auf (z. B. durch Schalthandlungen oder Induktion), wird der Varistor schlagartig leitend. Er "schließt" die Überspannung zwischen Plus und Minus kurz und begrenzt sie so auf einen für den Wechselrichter verträglichen Wert.
Was dieser Schutz NICHT leisten kann
Ein SPD ohne Erdanschluss (PE) bietet keinen Schutz gegen Gleichtaktstörungen (Common Mode).
Keine Ableitung gegen Erde: Da kein Pfad zur Erde existiert, kann Energie, die gleichzeitig auf beiden Leitern gegenüber Erde ansteigt (typisch bei Blitzeinschlägen in der Nähe), nicht abgeführt werden.
Gefahr für Isolation: Die Spannung der gesamten Anlage gegenüber dem Boden kann so stark ansteigen, dass die Isolation des Wechselrichters oder der Module durchschlägt.
Normative Einordnung und Praxis
VDE-Anforderungen: Für einen normkonformen Schutz nach DIN VDE 0100-712 ist ein Anschluss an den Potentialausgleich (Erde) zwingend erforderlich. Nur so können gefährliche Energien sicher aus dem System geleitet werden.
Einsatzgebiet: Solche "erde-freien" Lösungen findet man manchmal in sehr kleinen Inselanlagen (z. B. Gartenlaube/Camping), um zumindest den Laderegler vor internen Spannungsspitzen zu schützen. In Hausanlagen sind sie als alleiniger Schutz nicht zulässig.
Zusammenfassend: Das Gerät schützt die Elektronik vor dem "Verglühen" durch Differenzspannungen zwischen den Kabeln, lässt aber das gesamte System gegenüber der Umgebung "potenzialmäßig hochspringen", was ohne Erdung weiterhin brandgefährlich bleibt.
Schmeiss die Dinger weg.
