Andreas Dein Shelly aus deinem Bild sagt es werden WEITERE 110W aus dem Netz benötigt. Es ist also nicht genug Leistung da um den Bedarf zu decken, somit werden auch keine Akkus geladen. Wenn bereits 700W aus der PV Anlage kommen ist dein Verbrauch also knapp 800W. Der Zendure Speicher möchts dafür sorgen das der Shelly nahe 0W an Netzbezug meldet und regelt entsprechend seine Einspeisung bzw Ladung der Akkus.
Alternative wäre natürlich das der Shelly falsch installiert wurde und nicht die Einspeisung vom SF/Solar mit bekommt. Dann funktioniert das ganze System nicht.
