Hallo, dem schließe ich mich mal an, bin auch Pioneer Tester, wenn der SF 2400 AC + dann kommt.
Mein bisheriges System besteht aus 2x Hyper 2000 mit jeweils 4 x AB 2000 und 4x AB2000x. Die Hyper laufen ebbend im Cluster über Shelly EM 3 Pro local. Was auch perfekt läuft.
Nun bin ich natürlich schon an überlegen wie ich es am geschicktesten anstelle, evtl. ein Hyper ersetzen und 3600w laden und Einspeisen. Ist direkt am Schaltschrank angeschlossen über eigenen LS und RCD 2,5mm² oder jeweils SF 2400 AC+ mit zusätzlichen 2 AB 2000x und die Hyper mit jeweils 3 mal AB dann natürlich 3 phasig und max 4800 ent- und Beladen.
Würde natürlich gerne Local bleiben. Was dann im Hems leider mit den Hyper nicht funktionieren würde.
Hab eine größere Anlage mit SMA WR auf dem Dach.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt wie sich der SF 2000 AC + macht. Werde dann berichten wie es läuft, evtl. auch über MQTT das HomeAssistant schon länger läuft und die Zendure Geräte integriert sind. Vg Michael
