Die Entwicklung geht weiter, hier kommt die V4.0.0. 🙂
Battery SmartFlow AI V4.0.0 ist veröffentlicht
Hallo zusammen,
die neue Battery SmartFlow AI V4.0.0 ist jetzt verfügbar.
Mit dieser Version erscheint der erste stabile V4-Release. Der Schwerpunkt liegt auf der neuen optionalen PV-/Solarprognose, einer erweiterten Planungslogik sowie vielen Stabilitätsverbesserungen bei PV-Ladung, Preislogik und den Übergängen zwischen Laden, Entladen und Standby.
Was ist neu?
Die wichtigste Neuerung ist die optionale Einbindung von PV-Prognosedaten.
Battery SmartFlow AI kann dadurch erwartete PV-Erzeugung als zusätzlichen Planungshinweis verwenden. Die Prognose ersetzt aber keine Echtzeitregelung. Aktuelle Werte wie PV-Leistung, Netzbezug, Netzeinspeisung, SoC, Zellspannung und Strompreis bleiben weiterhin entscheidend.
Die Funktion ist vollständig optional. Wer keine PV-Prognose nutzt oder keine passenden Prognosesensoren hat, kann Battery SmartFlow AI weiterhin ganz normal verwenden.
Neue Konfigurationspunkte
Für die Prognosefunktion gibt es neue Optionen im Konfigurationsmenü der Integration.
Nach dem Update sollte die Konfiguration einmal geöffnet und geprüft werden. Dort können bei Bedarf passende Prognosesensoren für heute und morgen ausgewählt werden.
Wer die Prognosefunktion nicht nutzen möchte, muss nichts weiter einrichten.
Verbesserungen in der Planung
Die interne Planungslogik wurde erweitert. Neben aktuellen Messwerten und dynamischen Strompreisen kann nun auch die erwartete PV-Erzeugung in die Bewertung einfließen.
Das kann vor allem bei folgenden Situationen helfen:
- Planung vor teuren Preisfenstern
- Nutzung günstiger Ladefenster
- Entscheidung, ob Netzladung sinnvoll ist oder ob später genug PV-Erzeugung erwartet wird
- bessere Bewertung im Sommerbetrieb
- nachvollziehbarere Lade- und Entladeentscheidungen
Stabilere PV-Regelung
In V4.0.0 wurden viele Anpassungen vorgenommen, um die Regelung bei schwankender PV-Leistung ruhiger zu machen.
Verbessert wurde unter anderem:
- Verhalten bei wechselnder Bewölkung
- PV-Überschussladung
- Übergänge zwischen PV-Ladung und Standby
- Vermeidung unnötiger Rückregelungen auf 0 W
- weniger unnötige Wechsel zwischen Laden, Entladen und Standby
Verbesserungen bei dynamischen Strompreisen
Auch die Preislogik wurde weiter verbessert.
Ein wichtiger Fix betrifft preis- oder planungsgetriebene Netzladung bei gleichzeitiger PV-Produktion. Solche Ladevorgänge werden nun korrekt mit dem aktuellen Strompreis bewertet und nicht mehr fälschlich als PV- oder kostenlose Ladung klassifiziert.
Dadurch werden der durchschnittliche Ladepreis, die wirtschaftliche Entladeschwelle und spätere preisbasierte Entladeentscheidungen wieder korrekt berechnet.
Außerdem kann die Einstellung Sehr-Billig Schwelle jetzt auch negative Strompreise abbilden. Der untere Einstellwert wurde auf -0.5 €/kWh erweitert.
Weitere Verbesserungen
Zusätzlich wurden mehrere Bereiche stabilisiert und verfeinert:
- SoC- und Zellspannungsschutz
- Hysterese- und Debounce-Logik
- Übergänge zwischen Preislogik, PV-Regelung und Schutzfunktionen
- Status- und Debug-Ausgaben
- interne Planungs- und Entscheidungsgründe
Hinweise zum Update
Nach dem Update wird empfohlen:
- Home Assistant neu zu starten
- die Konfiguration von Battery SmartFlow AI einmal zu öffnen
- die neuen Prognoseoptionen zu prüfen
- bei Bedarf passende Prognosesensoren auszuwählen
- die Status- und Debug-Sensoren in den ersten Stunden zu beobachten
Bestehende Installationen sollten grundsätzlich weiter funktionieren. Die Prognosefunktion ist optional und muss nicht zwingend eingerichtet werden.
Rückmeldungen
Rückmeldungen zur V4.0.0 sind weiterhin willkommen, besonders zu:
- Verhalten mit und ohne Prognosefunktion
- PV-Ladung bei wechselnder Bewölkung
- preisbasierter Netzladung
- Entladung nach günstiger Ladung
- Verhalten bei niedrigem SoC
- Zellspannungsschutz
- neuen Prognose- und Statusinformationen
Hilfreich sind dabei immer Zeitangaben, relevante Sensorwerte, Status/Entscheidungsgrund und möglichst ein Screenshot oder Verlauf aus Home Assistant.
Vielen Dank an alle, die mit Tests, Logs, Graphen und Rückmeldungen zur Stabilisierung der V4 beigetragen haben.
