Hallo,
ich hatte in einem anderen Threat schon mal meine Automation und die passenden Helper zur Steuerung des SF2400AC unter Home Assistant veröffentlicht. Das hat mir keine Ruhe gelassen und nach vielen Wochen der Entwicklung und des Testens, möchte ich euch nun meine Integration vorstellen:
Zendure SolarFlow AI
Diese Integration steuert und regelt, beeinflusst durch viele Faktoren, euren SF2400AC. Es handelt sich um eine HACS-Integration, die ihr entweder bald direkt finden könnt in der Liste, oder ihr fügt den Link manuell hinzu.
https://github.com/PalmManiac/zendure-smartflow-ai
Auf der Github-Seite meiner Integration findet ihr auch eine sehr umfangreiche Anleitung über die Funktionsweise der KI und wie geregelt wird. Die Integration läuft, wenn keine Fehler auftauchen, in Deutsch, Englisch und Französisch.
Um den Funktionsumfang zu zeigen, hier die Readme der Integration:
Überblick
Zendure SmartFlow AI ist eine Home-Assistant-Integration zur intelligenten Steuerung von Zendure-SolarFlow-Systemen.
Sie kombiniert PV-Erzeugung, Hausverbrauch, Batterie-SoC und optionale Strompreise, um Lade- und Entladeentscheidungen automatisch und sicher zu treffen.
Ziel ist nicht maximale Aktivität, sondern optimales Verhalten:
Laden, wenn es sinnvoll ist
Entladen, wenn es wirtschaftlich ist
Stillstand, wenn nichts gewonnen wird
Warum diese Integration?
Viele bestehende Lösungen arbeiten mit:
starren Zeitplänen
festen Preisgrenzen
simplen Wenn-Dann-Regeln
Zendure SmartFlow AI verfolgt einen anderen Ansatz:
Kontext statt Regeln.
Die Entscheidung basiert immer auf der aktuellen Gesamtsituation:
Wie viel PV-Leistung steht zur Verfügung?
Wie hoch ist die Hauslast?
Wie voll ist der Akku?
Ist Strom gerade teuer – oder sogar sehr teuer?
Grundprinzip (die „KI“)
Die Integration bewertet zyklisch:
PV-Leistung
Hausverbrauch
Netzbezug / Einspeisung
Batterie-SoC
aktueller Strompreis (optional)
Daraus ergeben sich drei mögliche Aktionen:
🔌 Laden
🔋 Entladen
⏸️ Nichts tun
Die KI ist bewusst konservativ:
Kein unnötiges Entladen
Kein sinnloses Laden
Sicherheit geht immer vor Optimierung
Betriebsmodi
🔹 Automatik (empfohlen)
Der Standardmodus.
Lädt bei PV-Überschuss
Entlädt bei teurem Strom
Kombiniert Sommer- und Winterlogik
Optimal für 95 % aller Nutzer
🔹 Sommer
PV-zentriert.
Fokus auf Eigenverbrauch
Entladung nur bei sehr teurem Strom
Ideal bei hoher PV-Leistung
🔹 Winter
Preisorientiert.
Aktive Nutzung des Akkus zur Kostenreduktion
Entlädt bereits bei „teurem“ Strom
Geeignet bei geringer oder keiner PV-Erzeugung
🔹 Manuell
Volle Kontrolle durch den Nutzer.
KI greift nicht ein
Laden / Entladen / Standby per Auswahl
Ideal für Tests oder Sonderfälle
Sicherheitsmechanismen (sehr wichtig)
Die Integration enthält mehrere Schutzebenen:
SoC Minimum
Unterhalb dieses Wertes wird nicht entladen
Schützt die Batterie langfristig
SoC Maximum
Oberhalb dieses Wertes wird nicht weiter geladen
Notladung
Aktiviert bei kritischem Akkustand
Übersteuert alle anderen Logiken
Notladefunktion – im Detail
Die Notladung arbeitet mit zwei Schwellen:
1️⃣ „Notladung ab SoC“
Ab diesem Wert wird die Notladung aktiviert
Beispiel: 8 %
2️⃣ SoC Minimum
Zielwert der Notladung
Beispiel: 12 %
👉 Ergebnis:
Der Akku wird bis zum SoC Minimum geladen
Danach wird die Notladung automatisch beendet
Die normale KI übernimmt wieder
Warum so?
Verhindert Tiefentladung
Stellt einen sicheren Betriebszustand wieder her
Kein „Hängenbleiben“ in der Notladung
Entitäten in Home Assistant
Select-Entitäten
Betriebsmodus
Manuelle Aktion
Number-Entitäten
SoC Minimum
SoC Maximum
Maximale Ladeleistung
Maximale Entladeleistung
Notladeleistung
Notladung ab SoC
Sehr-Teuer-Schwelle
Gewinnmarge
Sensoren
Systemstatus
KI-Status
KI-Empfehlung
Hauslast
Aktueller Strompreis
Ø Ladepreis Akku
Gewinn / Ersparnis (gesamt)
Typische Szenarien
☀️ Viel PV, wenig Verbrauch
→ Akku lädt mit Überschuss
🌙 Abends, hoher Strompreis
→ Akku entlädt zur Kostenvermeidung
❄️ Winter ohne PV
→ Akku wird preisabhängig genutzt
⚠️ Akku fast leer
→ Notladung greift automatisch
Voraussetzungen
Home Assistant (aktuelle Version)
Zendure SolarFlow System
Sensoren für:
Batterie-SoC
PV-Leistung
Optional:
Strompreis-Sensor (z. B. Tibber)
Ich bin gespannt wie sie euch gefällt. 🙂
