Hallo, alles prima gemacht.
Um die Ordnung und das Design auch vorbildlich fortzufĂŒhren, im Garten die GerĂ€te und vor allem die Kabel vom Boden weiter nach oben holen. Die GerĂ€tekabel vertragen keine jahrelange StaunĂ€sse
Meine Empfehlungen deshalb:
- Ein verstÀrkter Kabelkanal (durchgehendes Alu U-Profil mit Deckel) auf die Oberseite von Sockel zu Sockel verlegen.
- Die Schuko Stecker und Dosen entfernen und in einem IP68 GehÀuse fest anklemmem (Wago oder Reihenklemmen).
- Die ganze Metallkonstuktion sollte (Landesvorschrift ?) geerdet werden (16qmm PE Erdkabel) !
- Im Haus dann eine Unterverteilung mit Leitungsschutzschalter und einem Fehlerschutzschalter RCD (oder ein modernes KombigerĂ€t) zusĂ€tzlich ist ein Ăberspannungsableiter möglich.
((Wie sieht's damit bei der Dachanlage aus ?))
- Die Inverter ebenso an das Alu Profil oberhalb des Sockels montieren.
- Das Drainageflies 5cm hoch vollstĂ€ndig mit feinem Kies bedecken (das ist gĂŒnstig und pflegeleicht). Ev noch eine Betonstein-Randeinfassung zum angrenzenden Erdreich setzen.
Nicht nur das Erscheinungsbild wird dann sehr professionell wirken, sondern die Freianlage ist dann vernĂŒnftig und solide aufgebaut
Ich dachte erst es sollte eine rĂŒckwĂ€rtige LichtverstĂ€rkung fĂŒr Bifaciale PV Module sein.
Da das nicht der Fall ist und das so im Rohzustand nach kurzer Zeit schmutzig wird, solltest du, wenn schon kein Aufwand zu gering ist, das mit der SchĂŒttung aufhĂŒbschen.
Dann Sonne marsch !
