ZenUser26J2R2S8 ZenUser20gf0L0C Welche Endhülsen hast Du genau verwendet? Größe? Evtl. direkt ein Link zum Produkt?
ZenUser26J2R2S8 Ich habs hingekriegt - die erwähnten zwei Aderendhülsen (0,75mm2) genommen. Die ließen sich einwandfrei einführen. Lüfter läuft top.
ZenUser26J2R2S8 ebenfalls als Feedback: Unter Volllast 2400Watt läuft der AC2400 mit ca. 40° nun durch - mit nur 1!!! Lüfter 120mm genau in der Mitte platziert Ich hab nen Arctic P12 genommen
wise Was ist denn mit diesem Stecker bzw. Kabel von conrad: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-739653-rundstecker-konfektioniert-stecker-gerade-buchse-gerade-gesamtpolzahl-2-1-st-1570702.html
wise Der Stecker ist zu breit und wird nicht passen. Ich habe nachgemessen, dass der Stecker innen 6,5mm breit ist.
wise Ich habe mir nun auch etwas aus einem 140er PC-Lüfter zusammengebastelt. Da mein Zendure allerdings draußen steht, muss ich nun immer den Wetterbericht im Blick haben. ;-) Funktioniert aber erst einmal ganz gut.
Tim (Moderator) Hallo. Eure Beiträge wurden gelöscht, da sie gegen die geltenden Forumsregeln verstoßen. Käufe und Verkäufe können auf anderen Plattformen gemacht werden, aber bitte nicht hier. Gruß, Tim.
FernFusionsFan Ich habe jetzt folgende Stecker bestellt: https://www.mcled.de/ml-112-237-67-1 Für den Erfahrungsaustausch und eventuelle Fragen, zB. von ZenUser27N5AcdK 😉 geht es hier weiter: https://cryptpad.digitalcourage.de/pad/#/2/pad/view/heP3kOOxubknaeZhAEqw03+cqUq0EDi0QVvPTcnC12A/embed/
FernFusionsFan @ZenUser5NQ4Cap hier nochmal der Link zum forumsregelkonformen Austausch (hatte die Gültigkeit zu knapp bemessen): https://cryptpad.digitalcourage.de/pad/#/2/pad/view/kcS65c+B+2pNeAjWnNRKCuamuKuPv66YIT2JrfQ4KlY/embed/
FernFusionsFan Stecker sind angekommen und passen perfekt. Also die hier sind genau die Richtigen: "Eurostecker, IP67, zum Löten, M12, 2 Pins" https://www.mcled.de/ml-112-237-67-1
