Im ct Modus schläft er bei 100% ein und geht nicht in den Bypass. Schaltet alle Ein und Ausgänge auf 0 und bleibt dabei hängen.
Habe ein Ticket aufgemacht. Zunächst nur eine Anweisung der Einstellungen umgehend zurück erhalten. OK. Müssen jedoch stimmen funktioniert mehre Tage und dan passiert es wieder. Begann bereits einmalig vor dem letzten Update. Zuvor lief der Hyper 5 Monate ohne Beanstandung. Werde alle Einstellungen dennoch einmal kontrollieren und die Bestätigung abgeben. 🤨
Aus diesem Stillstand kommt er nur nach wiederholten Versuchen heraus, wenn ich den Hyper in Speisen aus dem Netz versetze. Dabei geht er zunächst in den Bypass, und lässt sich wieder lösen bei Hauseinspeisung ct, bzw. Termin.
Was habt ihr für Tips bei diesem Problem von Zendure erhalten? Bin gespannt. Viele reden von einem Softwarefehler, könnte es nicht auch sein, dass das Relais fest bapt. 🤔
