Calisa Viel im Forum und mit dem Support diskutiert zu dem Thema, da ist aber einfach deine Annahme falsch. Die Entladegrenze stoppt nur die aktive Einspeisung ins Netz, nicht jedoch den Eigenverbrauch des Systems.
Zumindest beim Hyper, ich vermute bei den neuen Geräten allgemein auch, greift bei 0% (ca <2.8V Zellspannung) der Schutz zur Tiefenentladung und bringt den Akku in etwa wieder auf (ca 2.9-3.1V). Das lässt sich über die MQTT Daten nachvollziehen. Ob das so genial tolle Werte sind die Zendure damit verfolgt sei mal dahin gestellt, aber besser wie nichts ist es dann doch.
Da wird teilweise in der App noch 0 bzw 1% angezeigt, manchmal auch die untere Lade-Grenze. das liegt einfach daran das der SOC bei der Zelltechnik nicht sonderlich gut funktioniert und in dem Bereich so gut wie gar nicht.
Strom wird vorher nicht aus dem Netz bezogen, deswegen arbeite wie in dem Theme zum Entladeknick beschriebenen höheren Grenzwerten und oder in Kombination mit mehr Kapazität. Dann dauert es länger bis es sich selbst entlädt. Oder du musst dich anderweitig ums nachladen kümmern.
Wichtig: auch demontiert verbrauchen die Akkus durch das BMS Strom. Da unbedingt regelmäßig nachschauen ob diese geladen werden müsse . Das kann sonst eine teure Überraschung geben.
