21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Laeuft bei mir. Aber zur Vorsicht, da ich deinen Screenshot sehe: Ist 10% beim Sf800 mit AB? nicht zu wenig: https://forum.zendure.com/d/5526 Kannst du bei Standby im Akku Minimum nicht besser automatisch abschalten?
Bessy Der SF800 kann bei Bedarf über Strom nachladen, daher sind die 10% in Ordnung. Es gibt auch keine Funktion "abschalten" bei erreichen der unteren Grenze, das haben nur die Hubs weil sie nicht vom Netz nachladen können .
TS1 Und schon mal nach unten gewischt? Dann wird der Bildschirminhalt erneuert. Die App wurde bei mir auf 5.8.2 aktualisiert. Hab ab aber keine neuen Funktionen beim Hub2000 gefunden. Die Zeitachsen wurden von statisch 24h auf dynamisch nach Uhrzeit geändert, wenn ich mich nicht täusche...
TS1 Und bei mir stürzt die Forumsbeiträge beim Versuch zu kopieren und einzufügen seit einiger Zeit permanent ab. Was für ein sch...
