Marc Gonzalez Bonjour, installé sur 2 hyper 2000 en cluster. Fonctionne tres bien, juste un léger réglage au niveau de la récupération de la phase du Shelly pro 3em.
Andre Zwangskalibrierung kann man unterbinden wenn man die Akkus inherhalb von 30 Tagen öfters auf 100% lädt.
Mø Je viens de l'installer sur mon premier hyper 2000 la mise a jour prend +-30 minutes, a voir ce que ça donne
RainerF Nach Update wurde der erste Hyper auf voller Last auf entladen eingestellt. Hyper war im Cluster. Ich musste dann auf Netzeingabgsmodus umstellen. Es
ZenUsermops1958 Keine Probleme mit dem neuesten Update (wie auch schon bei den letzten) Alles läuft wie vorher im ct- Modus mit Shelly Pro3em. Hems brauch ich nicht.
Max!!€€ Update geladen und Nix verändert bzw du musstest auch nix umstellen . Sprich schelly neu einbinden Leistung anpassen usw ?
