yanpec Ich habe das Update durchgeführt, und bisher scheint alles normal zu funktionieren. Die Datenkommunikation zwischen dem Server und der App hat sich verbessert – die Daten kommen jetzt schneller an. Der Test läuft derzeit noch.
ZenUser15MgqW1R Hat sich am 1 Minute Wartezeit etwas geändert? Funktioniert lokale Kommunikation noch?
yanpec Jeglicher Leistungsbedarf, der über diese 890 W hinausgeht, wird vom Stromnetz (Netzbetreiber) bezogen.
yanpec Erster Fehler: Das System speist nicht mehr als 890 W ins Hausnetz ein – unabhängig davon, welcher Modus eingestellt ist. Jeglicher Leistungsbedarf, der über diese 890 W hinausgeht, wird vom Stromnetz (Netzbetreiber) bezogen.
yanpec Seep: Wie kann das System 1500 W ins Netz einspeisen, wenn der Hyper 2000 auf der AC-Seite nur maximal 1200 W abgeben kann?
Max!!€€ Hat jemand einen Shelly ? Wie sieht das jetzt aus mit dem lokalen ? Kann jemand evtl. Sagen ob es jetzt lokal geht ? In einem anderen Post hat einer gesagt sein Eco geht angeblich lokal ?!
Jochen M. Es geht nur im HEMS nicht lokal. Sonst Shelly und Ecotracker weiter lokal möglich. Nach meinem Gefühl im Hyper-Cluster (zwei Geräte) auch schnellere Reaktion in Version .30 gegenüber .24.
Eric Il et mentionné dans la mise à jour que la communication locale n’est pas disponible avec la version HEMS mais bien avec l’ancienne version c’est toujours possible je teste pour le moment je ne vois rien de changé
Martin Neuwirther Jochen M. Hallo Jochen, geht der Ecotracker wirklich lokal. Dachte bis jetzt geht nur der Shelly 3EM Pro lokal. Also jetzt unabhängig von dieser neuen Software.
