ZenUser79DnkS7 ich nutze einen Hyper 2000 mit dem coTracker. mehr oder mehr zufällig habe ich in die App geguckt und festgestellt, dass die Akkus nicht geladen werden obwohl genug PV Leistung da ist, wie man im Bild sieht, steigt die Einspeisung ins Netz parallel zum erzeugten Leistung der PV Paneele. CT Modus war aktiv am Vormittag beziehungsweise bis circa 14:00 Uhr Verbrauch im Haus, irgendwo zwischen 180 und 250 W. Der Hyper sollte also alles, was über den Hausverbrauch erzeugt wird in die Akkus schieben hatte aber nicht gemacht??
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Der von Zendure extrem schlecht errechnete Akku Stand ist mit 10% gefährlich niedrig, er kann real bei 1% sein, bitte lesen und im Sommer mindestens 15% einstellen: https://forum.zendure.com/d/5526
Bessy Gut möglich das der Ecotracker offline ist. Dann behält der Hyper dem zuletzt übermittelten Wert bei bis der Ecotracker wieder fubktioniert. Was sagt die Everhome-App vom Ecotracker?
ZenUser79DnkS7 In der HA Grafik siehst du die rote Kurve das ist die Einspeisung die der Ecotracker meldet (vom Stromzähler 2.8.1) . Offline war er also nicht . Laut HA und Fritz Box auch immer verbunden
ZenUser2755bjM Er war mit der Fritzbox und HA verbunden - was kein Beleg ist, dass er auch mit dem Hyper verbunden ist. Was sagt denn dessen Statistik?
