ZenUser30853t9S
Verstehe ich alles.
Wie gesagt….die SoC Grafik passt nicht zu den Zahlen….da hast du Recht
Die einzige Erklärung, die ich habe….ist, dass die Datenlage hier nicht stimmt…oder der Akku länger nicht bei 100 war….und der Akku sehr unterschiedlich stark beansprucht wurde.
Ich selbst habe einen AB2000 und einen AB1000S.
Die ticken wie ein Uhrwerk.
Zu deinen Erwartungen muss ich noch was sagen.
Du kannst diese Erwartungen alle haben…ich gebe dann die Prognose ab…dass Dein Akku keine lange Lebensdauer haben wird. Ich will dich hier nicht verärgern. Das BMs ist leider nicht das …was Du Dir wünschst…. Und die nichtlineare Entladecharakteristik eines Lifepo4 kannst Du nicht ändern.
Wenn du Zeit und Laune hast, lies mal gerne hier…ich habe mich letztes Jahr sehr mit dem Verhalten des Akkus auseinandergesetzt und gemessen und gemessen ….
Take it or leave it.
https://github.com/surfer1264/ZendureWiki/wiki/Der-AB2000
Zu deinem Problem oben…..
Schau mal den Akku erstmal richtig Voll zu bekommen, Der soll mal eine Stunde bei 100%…kleben…. ohne entladeunterbrechung….dann weißt du sind 1920 Wh drin…und dann mal kontinuierlich 190 W rausgeben…. Dann ist er nach 9h bei 10%. Dann weißt du alles ist schick.
