[unknown]Wenn ich mich recht erinnere, kann man problemlos Module die entgegengesetzt sind parallel verschalten. Typischer Weise Ost/west die Spannung ist nahezu gleich, wobei die Stromstärke (Ampere) bei dem einen Modul niedrig, bei dem anderen entsprechend hoch ist (sonnenhöchststand ist diese dann gleich, jedoch nicht maximal. Somit) bei deiner Nord/süd Ausrichtung wird das Nord Modul niemals die volle Ampere abgeben können 😏 probiere es doch einfach x aus, du hast ein Haus, du hast ein Hof oder Rasenfläche. Besorg dir einen microwechselrichter, schließe ein Modul an und halte es in etwa in der entsprechenden Ausrichtung und schau was das Modul an Ertrag bringt - dann hast du die jeweiligen Theorien durch die Praxis überprüft...
