Lin55 Hey, ist es möglich den Überschuss ins Netz zu speißen auch wenn eine Dachsolar Anlage bereits Überschuss erzeugt? Liebe Grüße🙂
ZenUser2755bjM Nicht unbedingt: der Shelly ist erstmal nur die Verbrauchsinfo, dass nicht mehr eingespeist wird wie nötig, um keine erzeuge Leistung zu vergeuden - wie das System dann nach Ladung der Akkus mit Überschuss umgeht, steht auf einem anderen Blatt...
ZenUser2755bjM Wenn für jeden Rechtschreibfehler ein Beitrag aufgemacht wird, ploppt das Forum wie Popcorn auf...
Shadow->Sun Das ist nur sinnvoll wenn er als BKW angemeldet ist. Läuft er aber in Verbindung mit einer großen PV dann muss man die zusätzliche PV-Leistung anmelden. Dies wiederum reduziert die Einspeisevergütung prozentual. Daher macht es durchaus Sinn die PV bei vollem Akku einspeisen zu lassen. @Lin55 Beim Hyper200 gibt es eine Option die lautet Sinngemäß „ Überschüssige Energie exportieren zulassen“ Vielleicht kann das dein Gerät auch. Einfach mal durchs Menü schauen
David F. Ich speise mit zwei SF800 und 8xAB1000 auch ein, wenn sie 90% haben, inkl. der vorhandenen Dach PV. Der SF geht dann in den Bypass. Siehe meine Beiträge. 👋
