Hallo zusammen,
Ich habe mir einen neuen Wechselrichter EZ1M zugelegt und beobachte ein seltsames Verhalten der beiden Eingänge.
Da der SF1200/2000 nur einen Ausgang hat, habe ich, wie auch schon beim alten Wechselrichter per y-Stecker den hub Ausgang auf beide Eingänge vom EZ1M angeschlossen.
Meine Erwartung, in der App des EZ1M weisen beide Eingänge die nahezu identische Leistung an.
Fakt ist, dass sich die Leistung stark verzerrt verteilt.
Beispiel: 200W gehen vom Hub raus. Eingang 1 hat 190W und Eingang 2 hat nur 10W.
Merkwürdig oder?
Man könnte meinen ein Eingang ist defekt.
Es geht aber weiter. Einige Zeit später dreht sich das Bild. Dann hat Eingang 1 den sehr niedrigen Wert und 2 den hohen. Dies wechselt sich unregelmäßig ab.
Support Apssytems hält mich scheinbar für blöd und will Bilder von meiner Verkabelung, was sie eben erhalten haben. Weil sie trotz der gesehenen und selbst in deren cloud bestätigten Werte als OK ansehen.
Frage an euch:
Hat sonst noch jemand so ein Verhalten beobachtet?
Von Surfer1264 habe ich schon ein Nein erhalten.
Vielen Dank im Voraus
