Diese Grage stellen sehr viele mit den unterschiedlichsten Speichergeräten und WRs. Um meine Spitzen (Waschmadchine, Trockner, Kaffeemaschine, PCs-allle temporär zw. 2350 und 3000W) zu deckeln sind bei den AIO2400 Speichern mit HMS2000 4T immer nur 2 Paneele mit den Speichern und 2 Paneele direkt mit den WRs verbunden. Die BKWs sind je auf einer der 3 verschiedenen Phasen. Die AIOs sind mit 1200 Einspeisung im IM-Modus und deaktivierten Bypass eingestellt. Bei den AIOs sind die Wirkleistung mit drr DTU-Pro-S in den Hoymiles-Installer-Einstellungen deaktiviert, so das die Zendure AIO2400 die Regelhoheit über die WRs haben und sich die Geräte nicht gegenseitig deregulieren. Da die Speicher immer schon zwischen 11 und 12 Uhr voll sind werden sie auch nur bei Spitzenanfragen aktiv. Grundbedarfe deckeln die direkt mit den WRs verbundenen Paneele ausreichend. Variabler Minusstrom wird zusätzlich über Y-Kabel parallel mittels AC-Ladenetzteile in die Speicher gepumpt. Sicher alles eine individuelle Aufbaulogistik, welche nicht bei jedem möglich ist, aber es funktioniert ohne große Investitionen. An den WRs gibt es ja je 4 unabhängige MPPTs. Beachten muss man immer die max. 16A. Alle Verkabelungen mind. 6mm und alle MC4 Stecker mit 30A-Sperrdioden sowie an allen Geräten 3800W SicherheitsSteckdosenleisten vor den Eingängen ins Hausnetz. Aber immer den Elektrikermeister abnehmen lassen!!! Vergessen darf aber nicht, dass das alles Massenprodukte sind, ein BKW ist kein Bentley in Perfektion sonder Discounter-Ware 😎
