Solarmodule nach Norden zu montieren lohnt sich nicht wirklich, dafür ist der Ertrag nicht gut genug. Zumindest wenn gedacht ist dass die sich selbst abbezahlen. Da gibt es diverse schöne Tabellen zu online bei NNO & 28* wärst du da bei theoretischen <65% Leistung. Wobei wenn das Gerüst schon steht und die Paneele günstig sind geht vieles 🙂
Anschließen ist weniger ein Problem. Gleiche Ausrichtung + gleiche Paneele (Stromstärke u Spannung) können auf einen MPPT. Beim Hyper sind 1&2 sowie 3&4 jeweils ein MPPT. Sofern du bei der Spannung (Leerlaufspannung auch beachten) gut im Limit des MPPT bleibt macht das nichts aus wenn die maximale Leistung höher ausfällt. Die ist dann einfach nur nicht verfügbar. Wobei man eventuell genauer hinschauen sollte, bei einigen Schmoren die MC4 Stecker weg, eventuell sollte man da nicht bis zum Limit dimensionieren mit Zendure.
