Ich gehe stark davon aus, dass die zwei MPPTs zusammen ein Kommunikationsproblem haben 🤣.
Die Spannung der Module bei Parallelschaltung bleibt ja gleich sprich die 37V den Strom verdreifachst (falls gleiche Module, A1 + A2 +A3= A gesammt) du durch die Module und durch das Splitten auf 2 Eingänge halbierst du die Spannung.
Ich würde also sagen es sind die 2 MPPTs die sich gegenseitig stören. Aber evtl habe ich da ja ein Denkfehler drin.
