Wenn ich am Hyper die Temperatur durch berühren der Oberfläche oder durch lesen der Akku Sensordaten beobachte, dann frage ich mich, ob die Ok ist.
Hierzu zwei Szenarien.
Der Akku steht nachts auf dem Balkon beim 15C Umgebungstemperatur und wir konstant mit 100w entladen. Nach zwei Stunden meldet der Akku Temp Sensor 25C und die Oberfläche vom Hyper 28C - bei 15C Umgebung.
per CT Überschuss wird per AC der Akku geladen. ein AB2000S, es wird mit 1000W geladen. Bei 18C Umgebungstemperatur hat der Akku Sendor nach 90min 36C und die Oberfläche vom Hyper 42C
Alle Werte sind noch unter den Grenzwerten.
Aber was ist die Meinung im Forum, ist das normal - oder soll das Sorgen machen?
Was ist im Sommer bei 30C Umgebung und wenn man vier AB2000 für sechs Stunden mit 1200w laden tut? - brennt dann die Hütte?
