Wenn Du die 25 kWh genau beziffern kannst, dann rechne weiter. Über den Daumen gepeilt bedeutet das, dass Du 25 kWh x 0,30 €/kWh = 7,50 € verschenkt hast, da Du diese nun teuer bei Deinem Stromanbieter einkaufen musst.
Ob Du mit diesem möglichen jährlichen Investitionsbudget eine wesentliche Reduzierung der Einspeiseverluste erreichst, ist fraglich. Der Shelly kostet 80-100 € zzgl. Montage, wenn Du diese nicht selbst durchführen kannst.
Bei einer Investition von 100 € dauert es ca. 13-14 Jahre, bis sich die Investition amortisiert hat.
