Hallo.
Die Unterteilung in HEMS und Geräte ist schon sinnvoll, da du dir bei HEMS fähigen Geräten aussuchen kannst, ob sie alle über das HEMS (und damit über einen Shelly oder Ecotracker laufen sollen) geregelt werden sollen oder die Geräte in unterschiedlichen Modi laufen.
Versuch doch dein HEMS noch mal komplett neu einzurichten. Bei mir wurde der Shelly sofort erkannt und integriert.
Die Grundeinstellung mit den 200 Watt kannst du selber verändern. Die ist so voreingestellt, damit beim Verbindungsverlust zum CT-Gerät trotzdem eine Grundlast eingespeist wird.
Du musst bei der ersten Installation einige Grundlagen einstellen, danach macht das System (fast) alles von alleine.
Teste dich einfach noch mal ein wenig durch und verlier nicht gleich den Mut. Das klappt schon. 👍
Gruß, Tim.
