Den AB1000 sollte man zwischen 15% und 100% fahren. Dann hast du 0,85 kWh Kapazitaet. Mit 150 Watt Dauerleistung reicht das 5 bis 6 Stunden. Besser waeren 90 Watt, die 9 bis 10 Stunden erlauben. Oder 60 Watt, die 14 Stunden Dauerlast ohne Sonne ermoeglichen. Mit dem Basis Modus, BM, ohne Energieplan, macht der Hub1200 mit 60 oder 90 Watt Ausgabe Richtung Haus genau das, was du willst. Ab 70 oder 100 Watt Sonne beginnt er parallel zu laden. Einfach mal testen. Wieviel kWp solar hast du? Der naechste Schritt ist der Terminmodus.
